メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canonが製造する、ハイエンドで高性能なコンパクトデジタルカメラ。
Button does not work.
I have a Canon SX50 HS. The circular dial just above the Menu button is designed to be turned (revolved),… or pressed in one of the cardinal points (North, South, East or West). Mine will not ‘click’ when pressed down on the East side. Is there anything I can do?
Update (08/19/2021)
I have tried the distilled water and Q tip that you suggested. Unfortunately it still doesnt work! Any other suggestions?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Get some distilled water (you don’t want tap or spring that could make things worse!) Slightly dampen a cotton swab (Q-Tip) now carefully wipe around the edge of the dial and button areas where you see a gap see if that helps..
Update (08/19/2021)
@tedwynne - Sadly its starting to look like the switch contacts are not working properly. At this point you'll need a new upper case assembly
画像
It’s a bit of work to replace it. I strongly recommend you let a camera repair person replace the part.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Edward Frank Wynne さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 273
