メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2020年11月に発売されたPS5コンソールは、大幅にアップグレードされたビジュアルと革新的な新Dualsenseコントローラーを特長としています。最先端のブラックホワイトのデザインは過去のPlayStationから大きく脱却しました。
DualSense Mute Button Light
Just curious, did a quick teardown just to see the innards. I put the controller back together and everything is good except for one thing, which isn’t a deal breaker just a little annoying, the light on the mute button. The actual mute button works, as I have it mapped for my toggle mute on discord, but for whatever reason the light won’t go on, any help on this? And if I need replacement parts can someone point me in the right direction? Thank you in advance!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Remove the controller case, see if the LED actually lights up.
If it lights up, probably the button wasn’t assembled correctly and the rubber cover got wrinkled up, blocked the light.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Just did another teardown now, tested it with the motherboard facing me and the light does not goes on at all
さんによる
Did you ever figure out how you did this? Cause I want to do this on purpose, &&^& this stupid mute light
さんによる
The light is directly on the motherboard. Please check if all the cables are 100% connected as it should be. In the worst case, you need to replace the LED light there. This requires micro soldering, so it won't be easy. Contacting a local repair shop is then most likely the best thing to do. Sorry for the bad news..
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Zacky さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 862
