メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Honda 汎用エンジンモデル GX160UT2 は、空冷4ストローク・オーバーヘッドバルブ式の163 cc、4.8 HP(3.6 kW)エンジンです。対応サブモデルとして QWX2、QX2、RH2、TX2 があります。
Pull cord mot starting
Pull cord will not pull. Flywheel works perfectly, when i pull the cord, and then align it back , it does not retract. The flywheel rotor has limited movement
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Broken spool spring - common failure. If you're not familiar with recoil spool repair, take it to someone who is. You could try YouTube, but mistakes with highly spring tensioned objects get ugly Fast.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Definitely the spool spring. This can happen just by use, weather conditions, or by impacts on that side. Be careful when repairing the spring, like Kevin says it can get ugly fast. I have gotten hit in the face by one before.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Trent さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 386
