メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
幼児が貯金箱にお金を詰め込みすぎて詰まってしまった硬貨を取り除きます。
How can I fix it?
I found the panda version of it on the street. Its pressure plate is stuck and the panda as well.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If this is a mechanized device and a coin is jammed, the mechanism is jammed. The may require disassembling the unit to reveal its internal mechanics to examine it up close. Whether gear or levers are used, sometimes its obvious where to reverse the mechanism to unstick the stuck coin. Good luck as this may result in damage as an inexpensive piggy bank. A rocket scientist isn’t needed as most parents have to deal with real world child raising issues more important than rocket science. Parents raise future rocket scientists.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
I just received the cat version of this but when i press the plate it only says “Hello” and doesnt look out nor steal the coin. How do i fix it. Its my first time using this? Should i return it?
さんによる
Using a fresh battery? If it doesn't operate, return it for replacement or refund.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
XxNatalia_UwUxX さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 42
今までの合計 1,435
