メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Tuf Gaming FX505GTは、Intel Core i5-9300HプロセッサとGeForce GTX 1650を搭載した15.6インチのノートパソコンです。Windows 10を搭載しており、Asusによって2018年に製造されました。
How can I fix the screen fitting issue?
So basically the mechanism from where the dislplay and laptop is connected , makes noise on opening and closing, and its also sort of loose so how can i open it and tighten it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hey Pratham,
Not a very clear question, but if I understand correctly you are having trouble with the area around the hinges. If that is the case you are going to want to tear it apart, generally by taking out the screws in the back of the laptop. Then use a spudger or old credit card to pry off the back. Not sure about this brand specifically, but you may then be able to pry up the front. You should be able to see by the hinges and get at your issue.
Hope this helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
PRATHAM SONI さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 303
