メインコンテンツにスキップ
2011年後期モデル番号A1278 / 2.4 GHz i5 or 2.8 GHz i7 プロセッサー
591回答 すべてを表示
Laptop dies when unplugged
I replaced the battery in this MBP just over a year ago. It now shuts off immediately when unplugged and Coconut Battery registers no battery at all.
Does this indicate a faulty battery or a logic board problem? The latter seems more likely to me, but I’m asking because a battery for another computer of the same model that I ordered from iFixit around the same time last year also recently turned out to be faulty.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Let’s get a better view of things, install this gem of an app! CoconutBattery take a snapshot of the apps main window and post it here for us to see iFixitでの質問に画像を追加する方法
さんによる
Thanks Dan. Just added the CoconutBattery shot.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Sadly your battery is bad! The micro-controller within it has failed so the communication to your system is not working as well as the charging of the battery.
Time to replace it! I would contact the seller to see if they offer a warranty. As an example iFixit offers a year.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
Try replacing the battery again. If that doesn’t do the trick, that is when you should either replace the logic board or the whole MacBook altogether.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Let's first diagnose the issue before we go that far!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
thardee さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 33
