メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox 360はMicrosoftが製造した2番目のゲームコンソールで、2005年11月22日に発売されました。
Clean lens for xbox 360
How do I clean Dirty laser lens
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 6
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
well you have two options. You can try one of those cd's with little brushes on them or you can follow this guide then remove the four screws holding the drive together and from here you can remove the top case and take a cotton swab with a little bit of rubbing alcohol on the tip and gently wipe the lens off.
Hope this helped,
Cody
P.S. The second way will void any warranty you may still have on your xbox.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
1件のコメント:
also if you choose to open your xbox it would be a great time to blow the dust out of your xbox and give the inside a good cleaning.
さんによる
コメントを追加
could I take my console to gamestop and have them clean it?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Most likely your laser will not be dirty, they really don't get much of a chance to get dirty as the drive itself is a pretty contained environment. You will likely need to replace the laser instead.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
This
Is very easy all u have to do is take some rubbing alcohol and a cotton bud.Next u put some rubbing alcohol on the cotton bud and start rubbing it across the lens and it'll be clean it really works
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Scott さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 45
過去 30 日: 223
今までの合計 58,113
