メインコンテンツにスキップ
iPad mini4のWi-Fi対応バージョンの修理ガイドです。モデル番号はA1538。2015年9月9日に発表されました。iPad mini4はiPad mini3の後続モデルです。
97回答 すべてを表示
The ipad doesnt turn on and gets hot, usb amp meter is showing .95amps
Hi,
Ipad mini4 wi-fi, doesnt turn on , shows 0.95amps drawn gets hot, i removed the sheild and found the series of capacitors around a big chip shorted i guess its vcc line, i do not have enough knowledge about this board as i use phoneboard software and i do not have schematics of the board, i would like to know how do i get to the actual shorted capacitor, also i see with freeze spray that a coil and a diode near the chip is getting hot, i removed them both but the short remained, please help.
thank you !
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
tracking down a short is either visually or by component removal. Sometimes, if you have a sensitive ohmmeter, you can track it down with that. But it must be able to read milliohms.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Is there a way that I can inject some voltage to that line and look for a hot capacitor? I’m relatively new in this field , good with soldering but I suck at diagnostics, any help would be appreciated thank you for your prompt answer
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
roman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 29
