メインコンテンツにスキップ
Repair and disassembly guides for GE Microwave ovens.
349回答 すべてを表示
Microwave heats but no lights, fan, or turntable.
A bulb socket burned up in my over the range microwave and now the other overhead light and interior light don’t work. Also lost fan and turntable. But the unit still heats and the timer works. Any ideas? I was hoping to see an obvious fuse or relay but I’m no expert and don’t see a fuse other than the main 20A which is fine.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
There should be atleast one more fuse inside the houseing should be alot less amperes than 20.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
MOST MW problems are due to loose push on connectors. Sometimes those connectors overheat and burn the insulators and/or wires. It does not usually affect lights due to lower current, but it is a common failure point. Any lower current fuse would generally affect the electronics.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
DeAnne Morris さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 209
