メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for your Philips TV.
242回答 すべてを表示
Having power problems Philips T.V. (Model no 42PFL5603D)
When I turn on my Philips T.V (Model no 42PFL5603D/ 10), the power light comes on. No picture. After 2-5 seconds it seems to switch it self off. Has anyone got an idea of what to do, or how to fix it. Would be much appreciated
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
bad capacitors are a good suspect. Sometimes the power LED will flash a code indicating where the problem is. But if it is a power problem it may not. Most of the time bad caps can be identified visually by observing if the top is bulging. It must be flat or slightly concave. If they are far gone they may even be leaking.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
It's most likely bad capacitors inside on the power supply board. Radio Shack sells a recap kit just for your problem. If you know how you can change these capacitors your self.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Paul Wheeliker さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 114
