メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xiaomi傘下のAmazfitが展開する、プラスチック製のスクエア型スマートウォッチ。2017年発売。
Battery replacement on Bip
Does aynone tried to replace the batteriy in the watch? It seems my watch battery capacity reduced. Last depleeting cicle took only 15day but usualy it took 30-45day to drop to 15%. What kind of battery can be used to replace the original?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
5件の回答
最も参考になった回答
Replacement Bip battery
https://www.ebay.co.uk/itm/204240393865?...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hi there! The battery used on the Bip (model A1608) is a 200 mAh lithium ion battery. I’ve also been having issues with my Amazfit smartwatch regarding battery charge depletion. I think it may be something to do with your plug adapter or the fact you may have left it on the charger a bit too long after it reached maximum charging capacity.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I think it's the BMS. Mine drains in 5 minutes but you can still turn it on with long press. Then recharge for minute and it says 90% again.
さんによる
コメントを追加
I suspect this is some software update result not really the battery. I already bought a bips and that have even shorter battery (tooks about 9day to depleet). So the old bip sits in its onw box. After about 6mo I checked what is the battery status and put on charger it was about 85%. If the battery would bad I suspect it would not even turned on.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
wher can i get amazfit bip u pro battery.???
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Battery replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Dimitryj Tyer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 76
今までの合計 4,932
