メインコンテンツにスキップ
2.2 GHz (Turbo Boost使用時最大3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost使用時最大3.7 GHz)もしくは2.8 GHz (Turbo Boost使用時最大4.0 GHz) L3キャッシュで6 MBのクアッドコアIntel Core i7プロセッサ
774回答 すべてを表示
trackpad replacement of MacBook Pro mid 2015 A1398
So after liquid damage, my trackpad stopped working
I ordered a replacement online and I am planning to change it, I’ve watched several tutorials, but I still have some questions
  • Can I reuse the old battery after removing it (If it is still in perfect condition?)
  • Should I apply a low voltage after the repair? my macbook pro doesn’t have a usb-c port
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Reusing the battery is iffy! In the process of removing it you will stress it. This stressing can damaged the internals. Just like hitting someone hard you won’t necessarily see the damage on the surface as your spleen ruptures! Best to replace it!
The only system which requires a low voltage applied is the Retina MacBook 2015 as well as the 2016 & 2017 systems. Make sure you haven’t confused yours with these.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
sissi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 83
