メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル A1013、A1052、A1085、または A1107 / 1440x900 画面解像度
Why is the boot screen blank?
So I’ve worked on several Macs over the years and I’ve never seen this before and can’t figure it out. I have a 17” PB 1.67. It works fine, but there is no boot screen or chime. It’s blank like what you would see when you have a non flashed graphics card in your Mac Pro. I’ve done all the normal resets and key combinations. I’ve even booted into open firmware and did the reset-all command which I only know worked because the Mac rebooted. Any thoughts? Something I can key into the terminal to bring back the Apple logo? I’ve erased and re-installed OS X as well. Anyone else seen or fixed this?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Your facing the dreaded dead PRAM battery issue!
Follow this guide to get to it PowerBook G4 Aluminum 17インチ 1-1.67 GHz PRAMバッテリーとUSBボードの交換 which is located under the optical drive.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Dan, I will check that PRAM battery. Thanks! I probably wouldn’t have thought of that since it held the time and date with the main battery out and it’s the only thing I haven’t done.
さんによる
コメントを追加
Have you checked the battery? Or there is something wrong with some certain apps.
This page may be helpful: https://www.minitool.com/data-recovery/f...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
brandonbanfield さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 404
