メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2017年11月4日発売。モデルA1865、A1901。GSMまたはCDMA/64GBまたは256GB/シルバーまたはスペースグレイ。(発音は「iPhone 10」と同じ)。
Microphone problem after screen replacement
Hello.
When I replace the display with a new LCD, then I screw the tape with (speaker-microphone-face id etc), while recording the front camera I hear a slight squeaking in the background. But when the tape is on the outside of the screen, it is all ok. Is it maybe some kind of lack of grounding in the screen? Is there any method to change it? (in the original display everything is fine) Any suggestions or help are welcome.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Yes, I checked everything. This little golden clip does not eliminate the problem. Flex is ok, everything works fine on the original screen.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
Did you place back the little gold grounding clip as can be seen in step 22 of this guide? iPhone X スクリーンの交換
Also double check the flex cables to ensure they are not damaged.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
さんによる
コメントを追加
I have 350 of the same replacement displays, I checked 30+ lcd's and they all have the same problem. (little noise - “piiiiii” when i recording front camera)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
This is an issue with bad quality replacement frames. Sometimes it is easier to use a good quality screen to save the hassle.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
So you are saying that in my replacement displays, weak aluminum or other metal was used during production, which interferes incorrectly with the phone casing?
さんによる
Yes exactly.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Lucas Szeyk さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 642
