メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo Yoga C740-14は、高い柔軟性とタッチスクリーンディスプレイを備え、軽量でありながら優れたパフォーマンスを発揮する2-in-1ノートパソコンです。第10世代Intel Coreプロセッサ、16GBのRAM、14インチFHD(1920 x 1080)IPSアンチグレアタッチスクリーンを搭載しています。最大13時間のバッテリー駆動時間を実現し、どこへでも持ち運ぶことができます。このページでは、本モデルの修理リソース、技術仕様、およびモデルの識別方法について説明します。
How do I replace the charging port?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント
Hi,
Are you asking about one of the two USB ports on the left side or the USB port on the right side of the laptop?
さんによる
I am referring to the USB C charging port on the left side.
さんによる
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi,
Is the charging port physically broken or just not working?
Does the other USB-C charge port on the same side still work OK? (According to the user manual it has two charge ports on the left side)
If physically broken then the motherboard will have to be removed from the laptop so that the port can be replaced. Unfortunately the charge port is not mounted on a separate module making it easy to replace. It is soldered onto the motherboard.
Here’s the hardware maintenance manual for the laptop. Go to p.36 to view the necessary pre-requisite steps and then the procedure to remove the systemboard
Replacing the USB-C port (see pinout diagram) is not an easy thing to do if you have little or no experience with smd (surface mounted device) soldering techniques.
USB-C connectors are a lot harder than standard USB connectors because there are so many more pins that need to be soldered to the board. Standard USB ports only have 4 pins.
You may have to contact a reputable, professional laptop repair service and ask for a quote to remove / replace the port or if the second charge port still works OK then resign yourself to only having one working port on that side as it may not be a cheap repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Becky Crane さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 30
今までの合計 2,616
