メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kenwood Receiver KR-V7070は、カーオーディオシステム、家庭用・個人用Hi-Fiオーディオシステム、業務用双方向無線通信機器、アマチュア無線機器の設計・開発・販売を行う日本の企業、株式会社ケンウッドが製造したAVレシーバーです。
Lower speaker volume output
The volume output on my speakers isn't anywhere as loud as it used to be. Before the volume you could get at say level 60 you need to turn up to level 30 (backwards, I know). All connections are good. Nothing has changed. Not sure if amplifier is going bad.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sometimes when a knob goes bad, it's the knob's potentiometer. What's a potentiometer? It's basically a resistor that can change resistance depending on how far you turn it. Usually there's a metal contact that slides against another metal contact, and often these contacts can wear out or get dirty. If it looks like the potentiometer contacts are reachable, I would try cleaning it (obviously with the power disconnected). If not, you may see if you can find a potentiometer with the same resistance ratings and try replacing it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Craig Buike さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 3,346
