メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 第2世代は2017年春に発売された14インチノートPCで、型番TP00076Cで識別できる。
USB C ports non functioning at all.
Is there any way to replace these parts so i can charge it again?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Hi
Have you checked the status of the USB-C ports in Device Manager, you didn't say?
さんによる
its dead atm cause i cant charge so i cant check, its a gen 5, for some reason this option is not avalible , any replacement parts?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi,
You may be out of luck as far as easy replacements are concerned as the two USB-C port are hard mounted on the motherboard.
Are the ports physically damaged at all?
If not then it may still be a software problem and it may be easier to temporarily replace the battery with a fully charged compatible replacement battery and check the status of the USB-C ports rather than removing the motherboard and to replace the USB-C ports as they may not be faulty.
Here’s the hardware maintenance manual that may help with either option that you decide to go with.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I had one c drive fail. It was covered under warranty. They replaced the motherboard. Apparently not uncommon problem. I WATCHED part of a one and half hour video as someone repaired the port with welding equip or something. It was not an option for me.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Yahir Nava さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 902
