メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Beats Solo3ヘッドホンのサポート並びに修理ガイド
Left Side Trouble Working With Wire ONLY
Hi everyone,
I always use the wire with my headphones and didn’t have trouble with it until yesterday. The right side still works perfectly, but the left will only work if the wire is shifted in a specific way. For example, if I turn my head the sound on the left side will start and stop working several times. It’s hard having to stand completely still for the sound to work and sometimes it’s difficult to get the wire in a position that will work. I’ve tried it without the wire, using bluetooth, and both sides work fine. I also use the mic on the wire for online school so I would prefer to fix the issue rather than use bluetooth. I’ve had these headphones since 2017.
Any help is greatly appreciated.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hello, that’s a very classic headphone/earphone common issue, first you need to use another wire, if that doesn’t work then it’s the female jack port inside the headphone.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Thank you so much for responding! I will try to find or buy a replacement wire and update after.
さんによる
You're welcome, I hope this will solve your problem :)
さんによる
Hola, donde consigo el cable y cual es su nombre
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Claudia さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 431
