メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2、2.26、2.53、または2.66 GHzのCore 2 Duoプロセッサを搭載し、DDR3 RAMを使用します。グラフィックスプロセッサはFX9400で、インストールされているシステムRAMに応じて128~256MBのVRAMを搭載しています。
How to disable HD temperature sensor Mac Mini 2009
I just broke off the temperature sensor cable of the HD SATA board when putting in an SSD. It really looked like a spudgeable thingy, yet it wasn’t.
The sensor should be no longer relevant, but the system now thinks it is a Nuclear Power Plant core and turns the fans to a zillion RPM.
So my question is: how to fool OSX to think this sensor IS NOT THERE in the first place, and taken out of the equition to calculate the fan speed. No problem to Hex Edit some kext files.
Options I consider no solution are:
Installing MacFanControl. I did that, it helps a tiny bit, but only from 10 seconds after boot.
Connecting the 2 pins on the SATA board with some conducting material. It does not work.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
I would just replace the damaged board Mac Mini Interconnect Board - HD/Optical (09), Apple P/N 922-8807
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Blanka さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 448
