メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2、2.26、2.53、または2.66 GHzのCore 2 Duoプロセッサを搭載し、DDR3 RAMを使用します。グラフィックスプロセッサはFX9400で、インストールされているシステムRAMに応じて128~256MBのVRAMを搭載しています。
Apple Install Disk versus Ubuntu EFI
Trying to upgrade the disk in the mini I ran into a problem. It seems that if Ubuntu is installed first, the Apple Install disk isn’t even seen as a bootable disk. Using Alt to invoke the boot manager, only the Ubuntu/EFI partition showed. Just as a band aid I grabbed a new disk and installed it. Then the Apple Install was bootable and the install went smoothly.
How do I get rid of the Boot Manager Ubuntu installed so I can put Apple OS on that disk ? Now if I had a drive enclosure then I’d put it in there and use Disk Utility, but I don’t. Nor do I have a two disk system except an older Mac Pro that might run OS 9.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
You will need to reformat the drive fully as I outlined in your other posting: How to reformat an SSD?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
James Walker さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 334
