メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox One モデル 1698 ワイヤレスコントローラーは、モデル 1697 コントローラーと並んで 2015 年に Microsoft から発売されました。このコントローラーはモデル 1697 と同様ですが、内部に改良が施されています。 標準的なコントローラーよりも機能が豊富で、取り外し可能なサムスティックや金属製の方向パッド(D-Pad)ボタンを備えています。このコントローラーは主にゲームコンソール用として設計されていますが、PC とも互換性があります。
Why does the right trigger activate without touching it
My brothers controller recently started to get the right trigger problem where it would constantly activate but the left trigger wouldn’t work is there anything that my brother and I can fix this problem.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
My RT and LT buttons press themselves and RB is acting like the start button. Also my right stick isn't doing anything. The ABXY buttons work perfectly fine though.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
I've had controllers do this before. A sign that it's taking to much physical wear. Usually, a controller will do that when its hardware is resting on the internal components. Or the “middle man” component isnt doing its job because it is broken/worn or out of place. The only way to know would be to take it apart. Look for an internal part that gives the trigger resistance so it isnt ever resting on the internal button after you have applied pressure. Then see if it's the trigger itself by taking off the front controller plate and seeing if the button makes contact with the necessary button. If so, check the internal buttons to see if they are stuck or in a bind. Press them a few times and see if the console receives signal. Make sure everything is secure and safely reassembled.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Andrew Urquizo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 46
今までの合計 3,602
