メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixelbook Goは、Google製のプレミアムChromebookです。耐久性に優れたマグネシウム製のクラムシェル筐体とミニマルなデザインが特徴です。2019年発売。モデル番号:GA00521-US。
Re-insert clamshell pin into hinge
画像
One end of the hinge on the Google Pixelbook Go has slipped out of place. I do not know how to reinsert it. The two pieces of the clamshell do not feel flexible enough to bend and allow the pin to slip back into the hinge.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
4件の回答
Curious what you ended up doing here. Your issue (and mine) is that the hinge itself is broken. This is caused my the screws loosening causing a torsional flex in the hinge when then snaps it.
The screws loosen over time due to hinges being too tight.
Google isn’t supporting the devices and there’s no way to get replacement parts.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
TL;DR Don't buy Pixelbooks.
I returned the broken Pixelbook to the seller and got back 80% of the purchase price. The money I got back was enough to buy two Lenovo Chromebooks w/ 8GB and touch screens.
さんによる
I have the same Pixelbook AND the exact same issue. I have another problem as well, when the right hinge is lowered, the display goes black, everything still works, the device isn't turned off, I believe it might be a severed display cable
さんによる
コメントを追加
It seems that the hinge is snapped from the image. Could have happened when the LCD is accidentally pushed exceeding the limit. Can be fixed by removing the back cover and swap out the damaged hinge.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I was able to buy a hinge on eBay (at outrageous price for such a small element) and replace it, otherwise you can replace the whole unit for $$$.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
@piotrkaminsk163 How did you replace it?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Aaron Hoffer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 1,620
