メインコンテンツにスキップ
モデル番号 A1418 / Late 2012 / 2.7 & 2.9 GHz Core i5 or 3.1 GHz Core i7プロセッサ
212回答 すべてを表示
Black screen, ring, no image on the screen, burning smell
Hi, I am trying to fix my iMac which stopped working. I opened it, when I press Power button all 4 green lights turn on, and one of the parts starts burning:
https://youtu.be/QY-B5TLIU9E
Is it something that can be fixed?
Thanks!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
You have a short within the logic board! The sparks are around a Via which is a connection between different layers.
At this point you’ll need to find someone with deep skills to fix this or just replace the logic board iMac Intel 21.5" EMC 2544 のロジックボードの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thanks, I will probably do that.
さんによる
コメントを追加
@earmand all of those connections and points are part of your backlight circuitry. The component right next to it is C9712.
Disconnect your LCD and check to see if that makes a difference. You also want to consider posting some really good pictures of your logic board with your question. Maybe we can find something obvious. iFixitでの質問に画像を追加する方法
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Efim Armand さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 158
