メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad Air Wi-Fi +セルラーモデル、モデル番号はA1475。スペースグレイまたはシルバーのカラー、16/32/64/128 GBの構成で展開されています。
PMIC Replaced - Missing voltages
I have an iPad Air (1st gen) which I have replaced the PMIC. The reason for that is because the iPad charges only when it was switched off.
I have lifted the following pads during removal of the PMIC:
  • B17
  • B16
  • B15
  • C16
Dont know If this is the cause of the problems below:
  • No backlight (filters are good)
  • Missing voltage on PP3V0_SPARE1
  • Missing voltage on PP3V0_S2R_SENSOR
  • Missing voltage on PP3V3_ACC
  • No Heat on the board, and I can see apple logo on screen without backlight looping.
Anyone can point me in the right direction or explaining those missing voltage lines could be a BIG help understanding the situation.
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
hello Peter,
too high temp and flow you use for taking off a glue and a ic. It seems like cpu overheated. Have you stencil for reballing?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
6 件のコメント:
Yes! I have used a brand new PMIC already reballed.
Also I have measured around all Caps with Multimeter Diod mode wich resulted NO short on the board.
さんによる
Or you suggest I should reball the CPU???
さんによる
this is dependent to board measurement. But it looks like. I would measure RAM and NAND beforehand but it looks like yes, I would do a CPU reballing.
さんによる
sometimes, problem is in technical's hand work. Are you sure IC is sitting down correctly?
さんによる
A smudged the corners and it seems ok....
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Peter Hupuczi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 928
