メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell XPS M1330は、モデル番号「DQPQPD1」で識別できます。本体は赤の外装で、キーボードはシルバーです。このモデルは2007年6月26日に発売されました。
screen flickers and then dims
My laptop flickers and them dims, when I move the screen up or down it stops flickering. Also, when I press on the screen the flickering stops. Sometimes, when I turn on the laptop the display does not come on and I have to manually shut it down, close it and then open it again for the display to come on. Any suggestions? or reasons why this is happening?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Since it does flicker and you get different results when you move the screen up/down, my first suggestion would be to look at the Display Panel Cable. I would think that it is either loose, or that it is internally broken and only makes intermittent contact. Here is the manual, and not a bad job. See if that will help you. Good Luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
This absolutely an hardware level issue which is sometime cause by lcd to motherboard connecting cable. It better if you take it some hardware shop and get it carefully replaced or follow the YouTube tutorials to fix it by yourself by ordering online the replacement cable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
monica ospina さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,385
