メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2010年に発売された、自動霜取り機能と結露防止ヒーターのスイッチを備えたサイドバイサイドモデルである、GE 冷蔵庫 GSH25JFX**** の修理と情報詳細。このページでは、モデル番号が GSH25JFX**** のパターンに一致する製品の情報を扱います。
water dispenser not working.
My GE side by side refrigerator will not dispense water out the door. When you push the paddle you can hear the switch click but not a drop comes out. The ice dispenser works and the ice maker is working. The water supply is reaching the ice maker and the filter must be good for water flow to reach the ice maker. Ay suggestions?
Update (10/27/2020)
2011 ge side by side model# GSH25JFXBB. thanks, jim
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Hi @buchele ,
What is the model number of the refrigerator?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @buchele ,
Check that the water inlet valve, for the water dispenser is working. (see part #800 - Machine Compartment parts diagram for location)
Your model has two water inlet valves, one is for the ice maker and the other one for the water dispenser. When you operate the switch at the dispenser, it signals the control board to operate the valve allowing the water to flow.
The supplier in the link was only selected to show you what the part looks like (note the dual valves) and where it is located.
If the valve is faulty there are other suppliers online that may suit you better. Just search for GSH25JFXBB parts to get results. Alternatively search for WR57X10032 (this is the part number). Here’s another image that shows which valve is for used for the ice maker and which is used for the dispenser i.e. ice and dis
画像
(click on image to enlarge for better viewing)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
james buchele さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 302
