メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年Amazonから発売されたハイエンドFire OS 5タブレットです。10.1インチHDディスプレイとMedia Tekクワッドコアプロセッサを搭載しています。
The picture is very dark.
How do I lighten the screen?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント
I, too, have this problem. I turned Alexa off and there was an immediate “fix”! Sadly, Fire wants you to have Alexa and it was turned back on. I am perplexed at how to fix it permanently!!
さんによる
Same problem. Steaming doesn’t give the option to brighten picture. Only in HDMI inputs
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
pblr58  depends on how dark dark is. you of course checked your settings
  1. Swipe the status bar down to open the Settings drawer.
  2. Tap Brightness.
  3. Slide the brightness control to the right to increase brightness and to the left to decrease brightness.
  4. Auto brightness must be off.
  5. If that does not work then the issue is most likely the backlight inside your screen. You would have to replace the LCD display for hat. Worst case scenario would be a failed backlight circuitry on your main circuit board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
Tried all kinds of tricks with no luck. Then duh!!! You simple,easy,obvious quick fix, well praise to you and yours!!!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
pblr58 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 73
今までの合計 38,201
