メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2005年にBlue Microphonesが発売した初代マイク
How to remove the USB B port?
The USB port on the back of the mic seems to be glued with some sort of red cement. To the touch this glue is hard but rubbery.
I’m pretty sure it’s only touching 2 metal parts (the port casing and the thin hexagonal nut) but it might be touching the plastic usb port.
What is recommended to remove this glue? or is there another way to approach this problem and remove the port?
Thanks.
画像
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I would just use a small knife to remove that adhesive that is securing the lock collar. It is likely there to keep the collar from moving, and to keep it into place.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
thank you. it was indeed on top of the collar and not between the threads. :)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
MimaSweets さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 1,259
