メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo G50-70は、底面に印刷されたモデル情報(モデル名 20351)またはトラックパッド横のステッカーで識別できます。このノートパソコンは、15.6インチの画面とDolbyオーディオを備えています。2014年に製造が開始されました。
Want to replace HDD with an SSD
I want to replace my HDD with and SSD. Is it possible to change the HDD on this laptop and if i can get some suggestions for some SSD for laptops with DRAM? Thanks..
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi @sicko ,
Here’s the hardware maintenance manual for the laptop.
Go to p.37 to view the necessary pre-requisite steps and then the procedure to remove the HDD so that it can be replaced by a SSD.
If you don’t use the dvd drive (ODD) an option to consider is to remove the ODD and insert the original HDD in a caddy - supplier example only in the ODD drive bay and configure it as a storage drive, with the SSD as the OS drive. See p.36 for how to remove the ODD.
On p.41 it shows how to remove the memory (RAM).
Here’s a link to just one supplier - example only that shows what SSD and ram modules are compatible with your laptop.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
You can replace your HDD with any type of 2.5“ SSD. The only differences is the type of memory the SSD uses and how many read/writes it can handle over it's life span.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
The Sickest さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 1,050
