メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Core 2 Duoプロセッサ(2.4 GHzまたは2.66 GHz)搭載のモデルA1347。
Check if SMC was reset
I want to do an SMC reset and did so by powering off, disconnecting cable, holding pwr button, plugging in, powering on. But is there a way to verify i reset the SMC successfully? Resetting PRAM/NVRAM is clear because you hear 2 chimes
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
I'm not sure I follow what you are looking for.
さんによる
When you do the SMC reset, is there a way to know you did it properly? Like, sound cues, reset date/time or something like that. I want to know if i did it properly
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
A SMC reset null’s the values it holds so there is no means to tell for sure. What is the problem you think an SMC reset will alter?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
It was high temps and weird fan controlling. But i think it did reset because the volume changed from max to 50%
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Max Tech さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 17
過去 30 日: 30
今までの合計 521
