メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ビデオ再生と双方向通話機能を備えた電子ドアベル、Ring Video Doorbell Proの修理情報です。2016年4月発売、モデル番号は88LP000CH000です。
Ring Door Bell Pro - button not ringing
I have a ring pro that is 3 months old. Everything works except when someone presses the button nothing happens. I have disconnected the ring pro and put a normal door bell button on to test the inside chime. Inside chime works perfectly. I put the ring pro back on and pair it up with the WIFI, push the button, nothing happens. Video works great and I get all motion alerts. Is it possible the button is stuck? I have tried taking it off line and adding it again. I’ve tried factory reset. Nothing changes.
At night, the ring pro shows a solid white circle with three red dots below.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
The doorbell isn't rung with wifi. The regular doorbell should have 2 wires coming out of the wall. Did you hook up those wires to the doorbell? Is the doorbell you purchased made for a standard doorbell replacement? The button part of the doorbell connects the 2 wires together when you press the button. The wifi is just for the connection to the camera and recording. You can take the two wires coming out of the wall and touch them together and the doorbell will ring.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
rayjohnson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 896
