メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
このラップトップは2014年6月に発売されました。Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580は1 TB HDD(512 GB SSD)のストレージを搭載しており、これがこのモデルと前モデルの最大の違いです。このデバイスでよく知られている不具合として、ランダムにスリープモードに入ることが挙げられます。このラップトップは360度開くことができます。Lenovo IdeaPad Flex 4-1850はモデル番号MPNXB6B02050で識別できます。
Where to find replacement digitizer
I am trying to find a replacement glass digitizer for my Lenovo flex 4-1580. My lcd screen is totally fine, but the glass is cracked. I am having trouble finding one for this laptop, but I wasn’t sure if I could use, say, one for a surface pro, if it is a similar size. Any help or direction would be much appreciated!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @juliawohlwend ,
You may be out of luck as the hardware maintenance manual for the laptop (see p.81 Item #3) only lists the complete display assembly(s) in the list of replacement parts. So it may be integrated with the LCD screen and not as a separate removable screen.
Usually the part number of the display assembly is to be found on the back of the LCD unit so that you can verify which is the correct one for your particular model. Also here’s a link that should show the exact replacement assembly part number for your laptop. Just insert the full model number of the laptop to make sure that it is the correct page to get the part number. Then select LCD assemblies in Commodity Type for the LCD assembly and then search online using the part number only to get results for suppliers.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Julia Wohlwend さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 381
