メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第6世代Apple iPad (Wi-Fiモデル) の修理ガイド、分解、トラブルシューティング情報。32GBまたは128GBのストレージオプションがあります。2018年3月発売。モデル番号A1893で識別されます。9.7インチRetinaディスプレイと64ビットA10 Fusionチップを搭載しています。
Part of screen not touch responsive after display replacement
Thank you for your guide. I’m almost finished but before closing the screen to the frame I’m testing whether the touch works. But on the unlock screen all numbers but 1, 2 and 3 work. What could cause this problem? I have installed the kapton tape on the replacement screen.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Did you unhook the battery before you took off the screen and reinstalled it? Unhook the battery and disconnect the screen connector and get a magnifying glass and see if the pins were damaged. If they are ok on both connectors than take a qtip with a little alcohol and clean the connectors then brush them off with a soft brush. Reconnect and try it again
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Hey Allan Barr,
Thx for your comment, I also had small part of the touchscreen that did not responded.
Followed your steps and it’s working 100% now.
Thank you for your contribution!
Grtz
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Michel Braamhaar さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 914
