メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sega Master Systemはセガの2代目のゲーム機で、第3世代ゲーム機の一部でした。1985年に日本で発売された当初はSega Mark IIIと呼ばれていましたが、1986年にアメリカ、1987年にヨーロッパで発売され、1987年に日本で再発売された際に、新しいデザイン(モデル1および2)と共にSega Master Systemへと改称されました。
Button 2 on controller port 1 not working
Hi there! I have a NTSC (USA) Master System and button 2 is not working on controller port 1. I have two original controllers and both work perfectly when connected to controller port 2, but if I connect to port 1, button 2 won’t work. I tried resoldering all 9 pins for controller port 1, but problem persists. Any idea what might be wrong? Thank you!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hello, did you solve your problem?
When you re-soldered, did you check continuity between controller port 1, pin 9 to resistor R6 and there to leg 20 in IC #4.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hi there.
I am having the same issue. Button two not working. Have tried and bought new controllers to rule that out. Continuity between pin 9 on the controller connecter is okay and pin 9 to resister R6 is also okay and leg 20 on the IC4 chip to R6 is fine. I have de-soldered and re-soldered the controller connecter just to ensure a good connection. Could the ic4 chip be dead? I really want to solve this for my master system 2
Thanks
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Thiago Fernandes さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 903
