メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Envy 4520は、Hewlett Packard (HP)社が製造したオールインワンのワイヤレスプリンター兼スキャナーです。2015年8月に発売され、製品番号F0V69A#B1Hで識別できます。
Clearing a paper jam
I can’t get hold of enough paper to slowly pull it out. The jam is at the front small roller, not under the paper path drawer. Paper has rolled around the front roller several times and there is about 1/4” of paper sticking out, not enough to pull
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Open the top copier door and glass door at the same time, like you're changing the ink. At the very back, there is a flap with 2 gray slide pulls that you pull toward each other, then pull upward. Your stuck paper debris should be there, clear it out. Hold the 2 slide pulls again and put the flap back where it was. Close lids and the menu should ask if it can continue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Connie Staats さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 988
