メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
初代Legacyは1989年2月1日に日本国内の販売店で販売が開始され、1990年から世界各国で展開されました。
electric aerial not working
hi my electric aerial has stopped workin since took battery off to re charge...any ideas...which fuse relates to aerial? 91 legacy
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント
i know this isn't aerial related but we had a similar issue with a sunroof and the battery issue. the solution was to disconnect the battery again and then it worked..seemed the cars computer had reset itself. might be a similar problem here?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It does not appear as if your Subaru has a designated fuse for just the antenna. I would check on the radio fuse or look for an inline fuse. I attached part of the wiring diagram as an image. The complete wiring diagram from the service manual is available right here for you to download. Hope this helps, good luck.
画像
画像
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
rodders さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 1,488
