メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
北米で2010年3月に発売されたニンテンドー DSiの大型版モデルです。ほとんどの修理作業はドライバー一本と開口ツールのみで完了できます。
charging socket is broken can it be replace?
can the charge socket be replaced on the DSI XL?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント
Uh how much will it cost me to pay because the place where you plug in the charger into the ds it won't charge for a second
さんによる
Uh how will I get my ds to you
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
kathy, follow this guide to remove your logic board Nintendo DSi XLのマザーボードの交換 you should find the power connector soldered onto the logic board. a new connector is available at places like this. Use a soldering iron to remove the old one and re-solder a new connector. Make sure you do not use to much heat to lift the solder pad. If you are unsure about doing it yourself, find somebody like a TV?Radio repair shop and see if they can solder it for you. Inspect the logic boards for any cracks, or other loose components. Good Luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
1件のコメント:
+good answer with sound advice
さんによる
コメントを追加
yes go on nintendorepairshop.com or google dsi xl charge socket and they will show you. you send your ds in and they fix it for 54.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
or how about he gets the parts for a few pennies, fix it himself and safe some money:-)
さんによる
コメントを追加
http://www.ebay.com/itm/DSi-XL-Broken-Po...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
kathy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 28
過去 30 日: 36
今までの合計 6,433
