メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
このノートパソコンは2000年2月に発売され、2001年1月に販売終了となりました。モデル番号はM7572です。
System will not startup - Dead Battery?
Aloha All,
My friend has a Apple PowerBook G3 400. The powerbook laptop battery is dead and will not charge. I have removed the battery and just plugged in the AC Adapter. The system will still not start up. Could it be that I will need to get a replacement battery to get the system to boot?
Thanks,
supertechhawaii
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Before you worry about the battery pull the PRAM battery--its easy just open the keyboard. I'll include a link for you. In these models a bad PRAM battery will keep the computer from booting and you can run it without the battery. You do not need to disconnect the keyboard to disconnect the battery.
Good luck.
PowerBook G3 Pismo PRAMバッテリーの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Aloha rj713,
Thanks for the help and the link :) Is the PRAM chip a standard 3V button battery?
Thanks,
supertechhawaii
さんによる
Unfortunately its not. It's a fairly expensive battery and if connected to the web not really needed. Just select time in system preferences and select automatic update. Otherwise you will need to set time and date when you boot the computer.. Link to used battery included.
http://www.ebay.com/itm/PowerBook-G3-Pis...
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
supertechhawaii さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 1,674
