メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
12時間の再生が可能なアウトドア用Bluetoothスピーカー。IPX7防水認定取得済み。耐衝撃仕様。5200mAhのモバイルバッテリー機能付き。
Requires odd trick to unplug
Brv-x has power on issue. Turns on fine and works normal when plugged in but dies when unplugged. Herege's the odd part, if while on and plugged in I can use my adjustable charger to reduce the incoming voltage down from 12v to 7.5v, the device continues to work and can then be unplugged. It cannot be turned on without 12v external power ( 7.5v won't turn it on, nor will just battery power) and it can't be unplugged while receiving 12v external power or it instantly cuts off altogether( 7.5vexternal is required to unplug from wall, only way to make it work…) thanks for any help you can give.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi,
The battery is failing and needs to be replaced.
Here’s a link to the ifixit Braven BRV-X バッテリーの交換 guide which may help.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Theon Lyme さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 421
