メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epsonプリンターの修理・分解ガイドです。1942年に大和工業株式会社として設立されましたが、1959年に他社と合併し、株式会社諏訪精工舎が設立されました。
error light paper blinking
Hi,
My epson printer L3110 having light paper blinking but already check all is good. No paper jammed or any object inside the paper slot. I check with system show : MEMORY CARD IS LOADING ERROR
so what should I do to get the printer is normal? And what the solution to solve this error.
This is new printer as i buy last month.
Hope can help and run as normal.
thank you
Rafi Haron
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 7
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
Knowing the model number is always helpful.
This can sometimes revive epson printers that are being difficult…
https://epson.com/support/updating-your-...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
The way to solve this problem is quite easy if you want to follow the procedure I explained like this, open explores -> this PC -> Manage -> device manager -> print -> update driver.
After the driver is updated, if it doesn't work, just uninstall the driver then download it again by clicking via the link below:
download driver epson l3110
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Rafiharon bom dia,
deve ser algum sensor q esta com problema em sua impressora, e por isso acusa o erro de papel, verifique tambem se pode ser a mola do sensor de papel, pode ter escapado.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
i know ,that probel will make you job disturb, i want to give suggestion you can find theright driver for your printer driver. I know but it is for model epson l1110 may be next time i will find good driver source for your epson l3110
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
katika epson l3110 taa ya ink na taa ya paper zinawaka pamoja nini suluhisho
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Boliye is ka solution
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Rafiharon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 4,485
