メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kenmore製の家庭用洗濯機、Kenmore 80 Seriesの修理ガイド。
F7 E1 code keeps coming up
F7 E1 code keeps coming on. Washer will quit at various times, and often times won't even start. Lid lock light will flash at end of some cycles and I'll have to restart cycle. In test mode it works fine. Put clothes in and troubles start
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Please give us your model number.
The F7 E1 error code indicates a Basket Speed Sensor Fault in the top-load, belt-drive washer (VMW). F7 E1 is displayed when the main control cannot determine the speed of basket—or speed changes too quickly. The first component to check would be the speed sensor circuit in the shifter, which if not functioning, will generate the F7 E1 error code. However, there are several other potential causes that might also prevent the basket from moving (e.g., calibration, friction, or one of the drive system components, among others) that may also generate this error code.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
johnjohn225867 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 3,937
