メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Chromebook Flip C302は、Asusのタッチスクリーン式コンバーチブルノートパソコンです。2017年1月に発売されました。モデル番号:C302CA-DHM4、DH54、AH74。
Battery LED blinking - not charging
My chromebook ASUS C302 is plugged to the wall yet is not charging. The LED on the side is orange and blinks slowly (not fast blinking). When I turn it on, I see that it is charging (bolt in battery icon) yet when I run a crotch, it says that the battery is discharging even tho it is plugged. It also says that battery health is 82%.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
после покупки моего хромбука, при подключении к зарядному устройству, загорался оранжевый светодиод. если так заряжать его сколько угодно времени, то батарея не заряжалась. хромбук мог работать только от провода розетки. при проверке батареи хромбук говорил что она отсутствует, хотя физически она была внутри и была правильно подключена. сбросить хромбук как здесь в инструкции, я не смог, так как только я зажимаю клавиши сброса - хромбук просто выключается и уходит на перезагрузку. по итогу я купил новую батарею, заменил ее и все заработало хорошо.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
We’ve had to do a reset by holding down Power Button and the Third function key (not counting escape). This should cause some sort of reset that allows it to charge again.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you so much for the tip! After performing that combination of keys & buttons my chromebook reset itself and the charging light came back on
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
David Lemoine さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 1,605
