メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2011年発売のToshiba製ノートパソコン。Celeron、Pentium、Core i3、Core i5、またはCore i7プロセッサを搭載しています。
after boot computer shut off
My device isn't Toshiba,It's Local brand. after boot computer shuts off,If I press power switch It boots again,then shuts off
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント
Hi @iamfixer ,
What is the make and model number of the laptop?
Does it do this with the charger connected and switched on?
What OS is installed?
さんによる 共有
@jayeff tmt-YA - 4A 94V E144139 OEM motherboard,OS win 10,with charger plugged in or without same thing happening
さんによる 共有
@jayeff thank you
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @iamfixer ,
Try starting Win 10 in safe mode and check if you can get to the Recovery menu area without it boot looping.
If you can, go to Troubleshooting > Advanced > Start Up Repair and follow the prompts.
DO NOT select "Reset this PC" as it will erase all your data and reinstall Windows if you select the wrong option after that. Just so you are aware of this.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Shehan Kavinda さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 304
