メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Corsair Void Pro RGBは、ほとんどのメディアデバイスと互換性のある最適なワイヤレスヘッドセットです。このセットは、デュアルスピーカーとマイクを搭載しています。
Battery Replacement with 2 pin
I bought a li po battery with only 2 pins on it instead of 3. Can I still use this? Based on my research i can use a 10k fixed resistor. Anyone know how I can do that? Any help will be much appreciated.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi!
Yes you can probably get it working with a 2 pins battery, but I wouldn’t do it.
Just return the battery and get yourself the correct one that is supposed to work with your Corsair Void Pro RGB, it will spare you some trouble too.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Thank you for the input but your suggestion is not possible for me due to logistics on acquiring the battery
さんによる
Okay. Do you have a picture of the battery you bought and a picture of the original battery ? Thanks in advance!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Merlin Meliodas さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 450
