メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTCのフラッグシップモデルであるOne M8と多くの点で似ていますが、デュアルカメラシステムを搭載せず、プラスチック製のボディと5インチのSuper LCD3ディスプレイを備えたスマートフォンです。2014年6月発売。
GSM network signal problem
Hey guys, I have HTC One e8 that sometimes it connects to mobile network and when I shake the phone, the signal will go away!
This problem is not related to sim card, because phone detects the sim card and it says “no signal”.
Can you guys show me where is the GSM antenna located?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi Noury!
You could follow this: https://www.myfixguide.com/manual/htc-on...
Perhaps the cable is just loose, just disassemble before ordering new parts/cable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Thanks for answering, can you tell me which part should I check?
さんによる
Check all the antenna cables, it goes from up (SIM card/NFC board) to the middle (motherboard) to down (power board).
さんによる
I checked the all antenna cables, nothing is wrong with it.
I tooked the no signal phone main board, and I tested the bad board in a working htc e8.
It seems that something is wrong with the main because the working e8 is now have same problem. Should I reball the modem ic?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Noury Mohammadi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 830
