メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus K53E-BBR3は、2011年に発売された、日常使いに適したスタイリッシュな15.6インチのメタリックノートパソコンです。
DC power jack loose
Can anyone helpme, this just occured today. When i was charging my laptop it suddenly not charging so i push and it work only if i pushed it. After searching on the internet it says that my laptop dc jack has come loose, can anyone help what should i do with this.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
If the power jack has come loose, you need a soldering iron to reattach it to the motherboard. It needs to be a good one, the cheap ones don’t get a good enough temperature to get rid of the old solder. If the power jack itself is damaged, you can usually buy a replacement power jack online with the correct make and model number of the laptop.
If you’re not that good with a soldering iron, or don’t have one, then you can disassemble the laptop and take the motherboard and power jack to a computer repair shop and they should be able to do it. Most of the time is taken up by the disassembly as it can be a bit persnickety, but instructions are available online and on YouYube for many different models.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Bodybody さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 822
