メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Tahoe Limited Editionを除き、この車両は2000年モデルで、フルサイズピックアップトラックやSUVと共通の新しいGMT800プラットフォームに基づいて再設計されました。
How to stop the low pressure message!
Hi, I’ve been having a problem with my 2003 Yukon XL where I constantly get a low oil pressure warning. I have checked my oil and it’s been full and clean every time. I have had the sensor replaced recently. I was wondering if anyone knows how to just turn the message off or at least make the annoying beeping stop?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Hi @kt545,
Since you have replaced the oil pressure sender unit get the engine’s oil pump tested by a mechanic.
If there is insufficient oil pressure in an engine it could damage the engine
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
you would need to disconnect the sensor and program the ecu to ignore both. low oil pressure doesn’t mean dirty and low oil, there’s not enough force pumping it around the car, if the wiring is fine and the sensor there is low pressure, I wouldn’t advise just muting the warning as the engine needs it to lubricate itself and could cause engine failure and an expensive mechanic bill.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Oil pickup o-ring.
Very common
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Get a better diagnosis could be a couple things. Ultimately change everything at once unlike me.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Katie Mcdonough さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 33
今までの合計 3,453
