メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2011年6月に発売された10.1インチのAndroidタブレット。 Samsung GT-P7510MA
Touch Screen Replacement problem
画像
I replaced the touch screen on my tablet and now have a thin verticle line on the left side of the display. Other wise works ok.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Did you buy the LCD and digitizer unit as one or the separated version?
さんによる 共有
@casp3rtech Separated...
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Tracy Walker double check your work and check the connector. Make sure that everything is properly seated and that the LCD connector itself does not have any bend pins, debris etc. if everything checks out okay then the issue is a bad LCD.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Everything looks good connector-wise. The digitizer worked fine before I replaced the touch screen; even worked ok with the old, cracked screen in place. Like you I can only conclude that in the process of changing to the new one, something occurred to damage the LCD. The connector for it was never unhooked, so can't imagine how it got damaged. ..
さんによる 共有
Can agree on that, something happened during the install and the lcd got damage.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Tracy Walker さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 407
