メインコンテンツにスキップ
2.4GHz, 2.7GHzもしくは2.8GHz クアッドコア Intel Core i7 プロセッサ (Turbo Boost 最大 3.8GHz) with 6MB 共有 L3 キャッシュ。
274回答 すべてを表示
Ghost images on screen and intermittent screen flicker.
Content shown on the screen leaves an imprint. For example, if I open a Safari window and browse for < 5 minutes and then move the window, I can see an imprint of the previous position of the window on the desktop. If I start the screen saver the imprint disappears. I also get intermittent flicker of the display. The flicker is especially prominent during startup - the progress bar and apple logo would drop down for a second and then re-appear. Any suggestions?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Screen persistence can be a hard problem to isolate. In most cases the T-CON board within the display is failing or the logic board has gotten corrosion damage at the display connector area on the logic board.
Retina MacBook Pro 15" Complete Display, Apple P/N 661-6529 and here’s the guide MacBook Pro 15" Retina Display Early 2013 のディスプレイアセンブリの交換
As reference here’s a used display which has a bad T-CON with the ghosting issue as its common! Retina MacBook Pro 15" Complete Display - Ghosting
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Hristo Houbaviy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,951
