メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Chryslerは2008年モデルのTown & Countryを2008年モデルとして2007年8月16日に発売しました。
My radiator plastic cracked
Can i fix the crack in my radiator (the plastic right above the top transmission/ac coolant lines) with j.b. weld? I have tried every bars leak they make. And 1 other kind of stop leak but they jus get blown out by the pressure.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
A new radiator is the only real solution.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Plastic welding is an option. Plastic welding follows the same basic principle as metal welding. Add material, apply heat, everything fuses together. With plastic welding, there are lots of different types of plastic. However, plastic welding in the auto industry has been a thing for some time, so it’s more likely you can have success. Nylon is the plastic I read about in use in radiators.
An airless plastic welder is little more than a soldering iron, but I have found advantages to them over a soldering iron. Mostly the tip is very large so heat can be applied over a large area.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Shawn Patrick さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 694
